试验机/硬度计
csl_moon
第1楼2006/11/05
最好请计量单位来校准其次,取性能稳定的标准材料,定期监测;准备大砝码,经常检测,但量程大的没办法,你总不会有几吨重的砝码吧
了然一夢
第2楼2006/11/08
最好的方法就有有两台同样的设备,可以经常进行对比,就知道了!!
第3楼2006/11/08
那要是2台机器都不准呢?
smellbad
第4楼2006/11/10
叫计量单位进行计量这是最准确的.如果只是粗略计量的话,也可以用同一组试样拿到检测单位进行外部对比试验.
sgtech
第5楼2006/11/10
如果不是很大容量的,你用一些砝码来试试就知道了
daxtz
第6楼2006/11/11
对度盘式试验机可先一试样其抗拉强度对应的力值在小度盘A量程的50~80%之间做一组试验,再在中度盘上做一组试验,两次试验结果的不确定度之差要不大于该项试验的不确定度评定中的扩展不确定度,就认为试验机是可靠的.
我行我素
第7楼2006/11/20
如果条件允许的话,最好买一台标准的测力计,看你的试验机精度了,一级精度的试验机卖0.3级,0。5精度的试验机卖0.1级的测力计,然后用测力计定期检查试验机。
wxuezhen
第8楼2006/12/30
哎呀,我也碰到类似的问题,好郁闷!明明看起来很弱的东西测起来却很强的……
andy87738309
第9楼2006/12/31
如果你还用到模量计。那国内还没有一个机构能校准。顺便问一句,你用的是什么牌子的拉力机,重复精度是多少
第10楼2006/12/31
那就找计量局计量.几乎不可能的事情,你经常做试验的,对比试验数据就知道了!
