nomadyu
第2楼2009/05/27
麻烦楼主说的详细些?一般来讲残留的降解试验是在一定条件下某种农药在某种作物或者环境中的降解情况,你是要做什么呢?
要求氯氰菊酯的纯度大于98%,也就是说要求标准品纯度了?你拿到的样品是什么呢?原药吗?95的含量应该是原药吧?是做标准品用的么?如果是的话原药肯定是不行的,需要另外购买标准品.
另外你说的萃取是什么意思?通过一定的手段把95%的提纯成符合要求的98%以上?其原药多为黄棕色至深红褐色粘稠液体,重蒸馏好象是个挺复杂的东西
linsing
第6楼2009/05/27
我做的是氯氰菊酯的降解途径的研究,不涉及它在环境中的含量。所以要求氯氰菊酯的纯度大于98%,以防最后测定的时候遭受其他物质的干扰。现在我拿到的氯氰菊酯的样品是95%的纯度,不符合实验要求,所以我原本是想通过萃取的方法提高它的纯度。
请问原药是什么?按照你说的,我拿到的好像就是原药,是黄色的粘稠物体。
请问标准品跟原药有什么不同?我的实验需要用标准品,通过什么方法可以提高原药的纯度,达到标准品的要求?
如果没有方法提纯的话,我是否需要另外订购标准品?
谢谢!
