xiaokai321281
第5楼2013/07/03
这个可能是MS的接口的螺母密封垫漏气,稍微加点力拧一下应该就OK!
雾非雾
第7楼2013/07/03
1.提示捕集电流过低,换灯丝后调谐。 灵敏度急剧下降,看不到我的标准物质的峰了,平常响应比较高的物质峰面积只有比平常少了20多倍。悲剧。。。。。
一般来说灯丝并不影响灵敏度吧? 换手动进样,正常了。。。原来是自动进样器的问题。。。。 不理解换个灯丝自动进样器有问题了 难道这就是巧合?
不是进样针堵了啥的?这个问题应该是巧合。
2.更换柱子后 打开峰监视窗 18 28 正常, 升温老化柱子,再开峰监视窗 28一下就变非常高了,已经晚上11点半了悲剧。。。。
我想是升温后那个柱子两端那两螺丝的问题,于是拧紧点。可是为嘛等了快半小时了 氮峰还没下去啊?[/quote]
因为是更换柱子后,可能是装的不好,也有可能是抽真空时间不够,工程师说至少要抽4个小时以后才好,我们一般都是抽过夜。
旅者若
第9楼2013/07/04
因为是更换柱子后,可能是装的不好,也有可能是抽真空时间不够,工程师说至少要抽4个小时以后才好,我们一般都是抽过夜。[/quote]
确实是柱子两端2个螺丝的问题 由于热胀冷缩 就松了 只是要接着抽很久才能28下来 我到隔天早晨才看到下来的
