DionexU3000做的吡虫啉、多菌灵、辛硫磷液相色谱图
  • 该帖子已被版主-cminzhen加4积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖!
  • 用心飞
    第1楼2013/07/02
    各位版友,能否给点儿意见?有什么缺陷或是问题之类,哪些地方还不够完美,保留时间的重现性和峰面积的重现性是相当好的,在图上,还有哪些不够漂亮的地方,请批评指正。另外,waters的做出来是个什么情况?各位请传色谱图上来,对比一下。先谢谢了。
  • 有水有渝
    第2楼2013/07/03
    多菌灵有点拖尾
  • 该帖子已被版主-武灵加2积分,加2经验;加分理由:参与讨论
  • 用心飞
    第3楼2013/07/03
    确实,这个跟柱子有关,洗脱程序的优化似乎不能解决这个问题。
    有水有渝(xky0230699) 发表:多菌灵有点拖尾
  • zhoujin83
    第4楼2013/07/03
    辛硫磷那个基线也不太好啊,一不小心就会有干扰。
  • 用心飞
    第5楼2013/07/03
    谢谢建议,那么这种问题怎么解决那?
    zhoujin83(zhoujin83) 发表:辛硫磷那个基线也不太好啊,一不小心就会有干扰。
  • bbsea_sky
    第6楼2013/07/03
    样品进样的浓度和体积是多少的,感觉响应不是很高,辛硫磷的信噪比能超过5:1吗?
  • 用心飞
    第7楼2013/07/03
    1ul进样,浓度是1mg/Kg。
    bbsea_sky(bbsea_sky) 发表:样品进样的浓度和体积是多少的,感觉响应不是很高,辛硫磷的信噪比能超过5:1吗?
  • nixiaolong
    第8楼2013/07/04
    你走梯度的吧 多菌灵怎么有点拖尾呀
  • 用心飞
    第9楼2013/07/04
    是的,这个怎么解决?
    nixiaolong(nixiaolong) 发表:你走梯度的吧 多菌灵怎么有点拖尾呀
  • nixiaolong
    第10楼2013/07/04
    调一下梯度呀 或者等度做
    用心飞(shufengliu) 发表:是的,这个怎么解决?
