气质联用(GCMS)
zyl3367898
第1楼2013/07/03
多进几针溶剂清洗柱子。
千层峰
第2楼2013/07/03
还是那根老柱子呢?其实老化的时候可以打一针甲醇进去,感觉有助于排除固定相的碎屑。。。
saiyon
第3楼2013/07/03
不是老柱子。。。昨天换了新的,老化完后进的溶剂,是不是老化过头了搞坏了,哭了要
第4楼2013/07/03
我怕是自己给老化坏了。。。感觉太对不起老师了
第5楼2013/07/03
你用怎样的升温程序啊?新柱子要从低温升至高温,速率不能太大,升至高温后,保持30min,然后再慢慢降温,来回3次升降温,老化效果就不错了。如:5ms柱子老化最高温310足够了。不会超过柱子能承受的最高温度了吧?
第6楼2013/07/03
最高温度是300度呢,从论坛里看来的方法是从50度开始,5度每分钟升到250度,保持一小时,反复一次;再5度每分升至280度,保持一小时反复一次;然后再5度每分升至300度,保持半小时。
第7楼2013/07/03
看你这升温程序,应该不会把柱子老化坏。老化的时候,柱流量是多大呢?
symmacros
第8楼2013/07/03
请问楼主这张图的程序升温是多少?最高300度老化应该无问题。
第9楼2013/07/03
220度初温保持2分钟,10度每分升至280度,保持4分钟
fwonder
第10楼2013/07/04
进溶剂洗,加大柱流量吹柱子,做个十次八次,再采集看看基线如何
