气质联用(GCMS)
千层峰
第1楼2013/07/03
看来是仪器不稳定啊,连续进6针低浓度标样,算算RSD%有多大?
blackcheng
第2楼2013/07/03
今晚连续打10针control,明天早上去看情况
蓝是那么的天
第3楼2013/07/04
最好是连续进标液计算RSD来判断稳定性。
第4楼2013/07/04
10针结果出来了吧?RSD%多大?
第5楼2013/07/04
早上到公司,发现跟本就没打,进样口压力不稳定进不了样品,打800,明天上门,工程师,怀疑是分流阀不能完全关闭,准备换EPC看看
第6楼2013/07/05
今天工程师上门了,把前进样口拆了,发现分流出口有些堵,这应该是问题所在了,换了铜管,换EPC的时候螺丝断了,所以今天不知到效果如何,下周一在看了。
牛二
第7楼2013/07/08
羡慕楼主工程师的上门速度顺便问下:EPC 是啥呀?
第8楼2013/07/08
EPC就是流量控制器吧。可以控制氦气的压力,流速等等。。。岛津的叫AFC
侠客行008
第9楼2014/10/15
貌似楼主后来没反馈了,也不知道这个奇怪的问题到底是什么原因引起的? 最后确认真是分流出口堵了吗?最好给个更新啊。
