紫外可见分光光度计(UV)
tutm
第1楼2013/07/04
这类产品很多的,精科是国内老牌制造商,75系列型号用户很多。但这款应该是比较新的型号,可能目前直接用户不会太多。全谱扫描通常应该在反应完成后进行,普通分光光度计扫描太慢(可能要一分钟以上),在反应中扫描结果不太可信,一般只能作单一波长的测试。如果非要进行扫描测试(如做反应动力学试验),那要选能高速扫描的机型,几秒就能扫完的。
稻草新希
第2楼2013/07/04
谢谢 主要担心溶液内副反应产物浓度检测不出来 或者里面有不可知的副产物 为了使溶液得到为止产物能定性分析出来 或者半定量分析出来 所以才想买一个能全扫的设备!谢谢啊
第3楼2013/07/04
那是分析方法问题了,和仪器选型好像关系不大。这只是测溶液吸光度,一般市售的型号大部分应该都可以做。
第4楼2013/07/05
谢谢 主要是自己也想快速分析 弄个厂标 比国标省事就行
第5楼2013/07/05
研发支持什么的 谢谢!
第6楼2013/10/11
已购买,岛津的1800.用途不大,谢谢大家乐
