ICP光谱
悠旸
第1楼2013/07/04
储备液和中间液差不多,也是2-5%
qinglang
第2楼2013/07/04
一般用3%的酸
依风1986
第3楼2013/07/04
也差不多,我们是3%HNO3
tang566
第4楼2013/07/04
我们买的原始液,其基体的酸度在10%左右的硝酸溶液,有的会更高。储备液(中间液)一般保留期限比较长,低酸度会不会影响其保存期限。
第5楼2013/07/04
储备液有多久的保存期限?
beyond1977
第6楼2013/07/04
买的进口标准一般都是1%HNO3或者1%HCl,保证期一年。其实1%的酸度已经很大了,换算成PH(HCl为例)1都不到,这还不够稳定,相反如果浓度太高还要考虑其挥发造成的误差。
第7楼2013/07/04
我们用的是国内的标液,其酸度是1mol/L或大于1mol/L的硝酸溶液。
第8楼2013/07/04
我只保存一个月
第9楼2013/07/04
储备液,我们会保留长一些时间。
sasha
第10楼2013/07/04
我储备液一般是5%硝酸体系,上机标准曲线溶液一般是2%硝酸体系
