气相色谱(GC)
liuquan2008
第1楼2013/07/04
是什么压力?进样口压力 看看有什么地方堵了
guohua
第2楼2013/07/04
换个隔垫看看,是不是有点漏气。
xiaowang268
第3楼2013/07/06
楼上说的有道理,可以试试
hza123
第4楼2013/07/08
如果隔垫用了很久是要更换了,隔垫漏气,重复性也不会不会的。
MMYG
第5楼2013/07/13
隔垫漏气,我前几天遇到同样问题,换隔垫就解决了问题。
第6楼2013/07/14
隔垫还是要经常注意的
第7楼2013/07/14
是的,仪器本身是有用计数的,使用到一定限度是需要及时更换的!
第8楼2013/07/14
我们一般是定期更换的
第9楼2013/07/14
仪器的负荷不一定是均匀的呀。
第10楼2013/07/14
但根据自己的实验情况来判断要不要换
