仪器检定/校准/计量
刘彦刚
第1楼2013/07/04
最好能更祥细地有些介绍,才好讨论。比如,对于我只是对相当于可见分光光度计的COD仪器校准过,对你提的问题还没法发言。当然希望做过COD的版友帮到你!
wulin321
第2楼2013/07/05
如果相差较大,那是要做个核查了
peiliming
第3楼2013/07/05
这个相当于做曲线了,每个点的斜率不可能完全相同的,对于COD来说,相差5%应当是可以接受的,按照水样检测的实验室允许差来说,做样品时,当含量在5~50mg/L时,允许差≤20%;50~100mg/L一下时,允许差≤15%,含量100mg/L以上时,允许差≤10%.所以,5%的允许差应该可以了。还有,在检验仪器时,标样浓度差非常大,也会造成偏差较大的结果。
