devil_hv1
第1楼2013/07/04
做三个点得曲线,然后内标法定量。。。。
小虾米
第2楼2013/07/15
上述方法中,内标物的量是不变的,我个人认为是定性来的,计算是用不了的。
yqjkrhl
第3楼2013/07/19
在数据批处理时,将内标物选定,再进行数据处理。
有水有渝
第4楼2013/07/19
如果实在不会,软件上就什么也不输入,等图谱处理好后再处理,甚至直接手动计算都行。
安平
第5楼2013/07/19
做批处理的时候,未知样品的内标量必须准确输入。
第6楼2013/07/19
可以直接输入“1”,其它没有影响
第7楼2013/07/19
可以利用稀释因子和检出限两个参数,进行数据折算。
第8楼2013/07/19
这样做的前提是,组分表中内标量设定为1。
tangtang
第9楼2013/07/20
先把你的计算公式发上来看看?
snooker
第10楼2013/07/20
小弟也有类似的问题想问啊,公司前两天刚装了戴安的 ICS 2100,工程师的现场培训忘得差不多了,目前只会建个序列走个样品,但是结果的处理,标准物质和测试样品之间怎么的积分啊,换算啊,比较啊,全没个概念,泪奔啊,不会的人伤不起啊,求指导啊,工程师留得资料整的我云里雾里啊
