原子吸收光谱(AAS)
夕阳
第1楼2013/07/04
首先,如果测标样正常,肯定讲与仪器无关。其次问问,楼主有样品空白吗?如果有,单测测样品空白看看吸收值如何?如果没有,请配置样品空白后再测测看。
ldgfive
第2楼2013/07/04
有可能是硝酸的本底高!你看看你的试剂空白是不是也高如果 不是,那就可能是样品自身的问题了
yangchengh
第3楼2013/07/04
既然标样和去离子水吸光度都正常,那么仪器肯定没问题,建议楼主用标准物质测下结果是否正确,有可能是酸本底高,或者是器皿污染
冰山
第4楼2013/07/04
同意楼上,可能是试剂或器皿有问题
diyian621125
第5楼2013/07/04
你的全程序空白呢?
maggie321
第6楼2013/07/04
因为用微波消解处理样品空白吸光度差不多有0.01左右,所以我都直接用去离子水做样品空白的,用去离子水做的话差不多0.00X,以前做一直是正常的,就这段时间做,样品的吸光度突然高了很多
第7楼2013/07/04
硝酸本底高的话以前做一直正常啊,难道这瓶硝酸用久被污染了吗?有一个样品之前做过是正常的,这次重新又测一次就高了很多。然后我又重新用酸泡了一下消解灌重新处理样品,还是偏高。
第8楼2013/07/04
器皿污染的话会一次性一起全部污染了吗?一般都多久用酸浸泡洗一次呢?酸本底高的话,我一直用的一瓶硝酸,以前做正常,难道现在用久被污染了?
第9楼2013/07/04
空白因为用微波消解做出来有时候会偏高,所以用的是去离子水做空白的。一般微波消解做出来样品空白0.01左右,去离子水做出来0.00X。
第10楼2013/07/04
那应该是酸的问题或是有其它污染
