原子吸收光谱(AAS)
悠旸 2012/06/05
摩擦一下灯外壁换个灯座再试试。
夕阳 2012/06/05
汞灯不易起辉很正常,这不代表汞灯是坏的。楼上悠扬说的对,只要用手在灯的玻壳外面多摩擦几下便可起辉了。
悠旸
第1楼2012/06/05
夕阳
第2楼2012/06/05
桌子下面少个八
第3楼2012/06/05
是指灯不亮吗?擦擦灯脚,换换灯座,如果不行基本就考虑换灯了。用得不多的话买一个国产的也不贵,基本上500以内。
zmxorhhxa
第4楼2012/06/05
谢谢 但为什么要用手在外壳上摩擦呢???几年用一次的东西。。。 很不划算。。。。。
ldgfive
第5楼2012/06/05
用体温加热一下灯,试试应该可以
第6楼2012/06/05
摩擦产生的高压静电,容易使灯内的汞离子电离从而起辉。
whc1968
第7楼2012/06/06
学习了,还有这样点亮灯的。
yibayangguang
第8楼2012/06/06
强人啊,受教了
第9楼2012/06/06
擦完之后是不是亮起来了?
fengxueyixiao
第10楼2012/06/06
的确强大,我是第一次知道是这样点灯的。学习了。
