原子吸收光谱(AAS)
chemistryren
第1楼2011/05/23
这个没有明确规定,但凭经验空白这么高的吸光度是不合适的.
kangxp
第2楼2011/05/23
我们平时标准空白一般0.0030~0.0015,不同仪器应该不一样吧。
wmj31
第3楼2011/05/23
空白高了。1%的硝酸,如果试剂可以的话,基本会在0.0060以下的。LZ是不是用分析纯的硝酸?感觉优级纯的话,空白应该没这么高的。
秋月芙蓉
第4楼2011/05/23
石墨炉扣背景方式不同,吸光度会有差异感觉是高了,LZ最好给出系列浓度值与其ABS
水星
第5楼2011/05/23
不会啊,一般没有这么高啊
cxnn
第6楼2011/05/24
空白有点高了。我们用的瓦里安240z,优级硝酸,空白一般不超过0.007
zwyu
第7楼2011/05/24
最好能烧到0.00X
桌子下面少个八
第8楼2011/05/25
这个肯定是太高了,检查酸的纯度。
故乡的一片云
第9楼2011/05/26
好像有点高,可能和仪器有关吧,我一般情况下标准空白是0.0078-0.0098之间,比较稳定
henkyq
第10楼2011/07/04
有个问题你没说清楚,你的吸光度是用 峰面积 算的还是用峰高,用 峰面积 的换你的吸光度太高了
