beyond1977
第2楼2013/07/04
说说看你们混标的组成,其实你们完全可以考虑买单标自己配,最多配好后,和你进口的比较下。
waterecho
第4楼2013/07/04
现在已经咨询了一家标准物质供应商(北京钢研纳克检测技术有限公司)可以从这家购买单元素标准以及混标,然后根据自己需要来自行制备混标,该公司提供的标准液基体是5%或10%HNO3,要想得到2%的基体溶液需要稀释,可能通过稀释会带来不确定度,如控制在5%以下,对测量引起的误差可以忽略不计。 这个方案现在还没有实验,因混标中元素较多,避免在配制时污染或者元素的不稳定造成数据不准确,仍需要寻找合适的混标。
Si3N4基体溶液为2%HNO3+Tr HF,所含有21种元素如下:
No. Analyte Labeled
1 Al 50mg/L
2 As 2.5mg/L
3 B 5mg/L
4 Ca 5mg/L
5 Cr 5mg/L
6 Co 50mg/L
7 Cu 25mg/L
8 Fe 2.5mg/L
9 Li 2.5mg/L
10 Mg 5mg/L
11 Mn 5mg/L
12 Ni 2.5mg/L
13 P 5mg/L
14 K 2.5mg/L
15 Na 250mg/L
16 Zn 2.5mg/L
17 S 2.5mg/L
18 Ti 2.5mg/L
19 W 250mg/L
20 Y 25mg/L
21 Zr 2.5mg/L
依风1986
第6楼2013/07/04
你们一次测21种元素啊?
