【求助】ICP 如何实现 基体分离
  • xuedingshuai
    2011/01/21
ICP光谱
  • 刚接触ICP,很多东西不懂! 有个问题问问行家们! ICP 如何实现 基体分离?
    都有那些方法?
  • coffee8
    第1楼2011/01/21
    应该是基体匹配吧
    基体分离还真是有难度呀
  • 上海泰伦
    第2楼2011/01/21
    仪器厂家工程师是会提供检测方法的吧。
  • 秋月芙蓉
    第3楼2011/01/21
    ICP属于发射光谱法,对于复杂样品,存在基体干扰比较大的情况,需要做基体匹配
  • cybaster
    第4楼2011/01/24
    首先看看是否你的基体对关心元素有干扰。如果没有或峰的干扰不严重。可以直接标准曲线法测量,期间调整一下背景点积分位置就可以。如果有严重干扰可以缓一缓其他波长。看看是否都被干扰。如果实在躲不开。可以做个IEC(干扰校正系数)。再不行就用标准加入法吧。
  • popo
    第5楼2011/02/03
    基体分离是化学的东西
    和仪器没有什么关系
    在光谱分析中,你要做分离会增加你的前处理工作量
    所以,很多时候不分离,当时采用集体匹配
    当然,有些样品你不分离就没有办法测定的。
  • lilongfei14
    第6楼2011/02/10
    基体分离,楼主要分析什么样品,要做基体分离,基体匹配不就可以了吗,所以不知道楼主要做什么
