cminzhen
第1楼2013/07/04
看不见图,建议直接把图贴出来
houjjun
第2楼2013/07/04
把图贴出来分析下吧
用心飞
第3楼2013/07/05
柱子出问题了。说不定是填料塌陷或是破坏之类的。
zhoujin83
第4楼2013/07/05
我觉得可能的情况:1、流动相不是新配制的,其中的三乙胺等有挥发现象,导致流动相比例发生变化。2、色谱柱柱效下降,堵塞或塌陷等。
三人行
第5楼2013/07/05
两峰没有完全分离,可以适当调节一下流动相。
xiaowang268
第6楼2013/07/06
是用的什么柱子呢?柱子没问题吧?
zhangjunying118
第7楼2013/07/06
伴随着保留时间向后偏移,分离度下降,我觉得需要调节流动相比例
小虾米
第8楼2013/07/15
三乙胺挥发的可能性太低 了吧?
zy178
第9楼2013/07/15
重新配置流动相再试下吧
我是小靳
第10楼2013/07/16
重新配了流动相的啊!呜呜!还慢慢调解了比例的,也不行!
