ICP光谱
tang566
第1楼2013/07/05
贴片电阻,是外露的吗?能不能被小孩接触到?
马克思的战友
第2楼2013/07/05
小于 10mg的免测。你觉得难测的,别人就根本就测不了。
依风1986
第3楼2013/07/05
不是裸露,用在里面,现在原料要测
第4楼2013/07/05
不是做溶出啊!做总含量,先满足ROHS要求
第5楼2013/07/05
RoHS都是先扫,质量小的同样不测。并且扫出来都有Br,但都不是PBDE。放心好了,贴片电阻很少有数的更别说上面的油漆了。
第6楼2013/07/05
做ROHS,先用XRF来扫描,超过相关限值,再经处理后,用ICP或GCMS来测。
第7楼2013/07/05
就是做过XRF扫描,发现CR超过1000PPM,所以ICP定量看看
第8楼2013/07/05
你做过类似的,能讲讲消解经验
砂锅粥
第9楼2013/07/05
不是常规的样品确实不是很容易对付。
fengmo_wumei
第10楼2013/07/05
IEC62321说的很清楚吧,对于贴片电阻这种电子元件,不应该将其分开测试而应该以整体来测试。这个基本上消解不完的吧,硅酸盐成分的存在。
