ICP光谱
zhaomin199
第1楼2012/03/04
基体匹配做空白,正常情况尽量不要强制过零点
doraemon
第2楼2012/03/06
除非你只采用一个空白和一个标样,在其它情况下都建议采用 加权拟合(加权拟合), 以提高准确性。 过空白 选项也可采用,因采用该项所的结果与采用 加权拟合 所得结果类似。但在选用 过空白 的情况下, 空白处的误差被当作零,可视为在该点采用极端加权系数。通常选用 加权拟合 最好, 这要比采用 过空白 更加现实,因此情况下不强制认为空白处的误差为零。但如果愿意,两个选项都可选用或联用。以上是ICP帮助文件中对加权拟合与过空白的描述
yiqizhao
第3楼2012/03/06
我自己的理解是,如果选择过空白,那就说明空白也参与了计算,如果空白的基体跟标液的一直,那选择过空白会有利于提高曲线的准确性,但是,如果空白被污染或与标液基体不同,那如果再选择过空白反而会对曲线的准确性造成负面影响。所以,在不确定空白是否与标液基体一致的情况下,比较合理的做法是应该不选过空白,这是我自己的理解,不足之处请您指正,多谢!
依风1986
第4楼2012/03/06
PE 的ICP 都是标液空白与标液是基体一致所以走曲线考虑空白了
砂锅粥
第5楼2012/03/06
如果基体不一样的话,曲线不过空白应该好一点。但是测样品之前要册空白,然后减空白。欢迎讨论!
