ICP光谱
FMyLife
第1楼2016/11/22
求大爷们解释一下,我自己以为应该是中间的等离子区域最长,所以干扰最多,所以稍微靠边一点,不知道是不是这样的
千层峰
第2楼2016/11/22
这图很熟悉,却忘了是哪家的
依风1986
第3楼2016/11/22
这个类似于某些品牌ICP的炬管准直,就是选找最佳的观测位置
skytoboo
第4楼2016/11/22
PE的
第5楼2016/11/22
谢谢,太久没用ICP,忘得差不多了
砂锅粥
第6楼2016/11/22
楼主真仔细,以前用PE的仪器的时候没注意过这个问题。不过我记得安捷伦家的矩管准直好像也不是在正中间的,一般是在中间附近。可能是中间的强度最高,但信背比不一定最高?
第7楼2016/11/22
一般的最佳观测点都是强度最大的地方,坐标都是(X,Y),跟装炬管的位置是有关系的
ygmsglj
第8楼2016/11/23
我用的现在也是这样 并不是正中间
第9楼2016/11/23
我现在用着也是这样 偏右下 矩管中心管都是自己装的 不知道是不是这个原因
haixia1234
第10楼2016/11/23
我们也是PE的,跟你这一模一样,我也在纳闷为什么会这样
