水质检测
gbluo324
第1楼2013/07/05
COD 是指在一定条件下,水体中还原性物质被强氧化剂重铬酸钾(K2Cr2O7)或高锰酸钾(KMnO4)氧化时所消耗的氧化剂的量(以氧的mg/L 计)。COD 指标已被广泛应用于水质评价工作中[4]。用重铬酸钾检测的COD(即CODCr)主要表征污水(生活污水和工业废水)中有机物污染指标,而用高锰酸钾检测的COD(即CODMn)则是表征地表水或轻度污染水质有机物污染指标。
第2楼2013/07/05
以上回复引自本人已经录用的一篇论文。
chemistryren
第3楼2013/07/05
两者没什么可比性。氧化反应的条件都不同。
郭景祎
第4楼2013/07/05
一个叫化学需氧量(铬),一个叫化学耗氧量(锰)。生活饮用水标准检验方法中只有耗氧量,没有需氧量。
老兵
第5楼2013/07/05
这是过去的叫法,规范的叫法是化学需氧量,用COD表示;高锰酸盐指数用IMn表示。不用在COD加下角标Cr或Mn。
名字长了容易引起注意
第6楼2013/07/06
有相关的文件吗?
sgxy
第7楼2013/07/06
CODCr和CODMn,一个是宝姐姐,一个是林妹妹,以前都是化学需氧量的一种,现在统一用COD表示了,宝哥哥COD把宝姐姐CODCr和林妹妹CODMn代替了。
第8楼2013/07/06
哦~哪我们现在用的还不是最新的哎,我们测得耗氧量就用COD右下角加Mn表示
第9楼2013/07/07
你们的标准没有查新吗?
yinwei
第10楼2013/07/08
以重铬酸钾为氧化剂的方法叫“化学需氧量”,记作“CODcr”,以高锰酸钾为氧化剂的叫“高锰酸盐指数”,记作“Im”,或者“CODMn”。一般说来,前者的氧化率可达90%,后者的氧化率仅40%左右。
