老化验工
第1楼2009/04/25
直链脂肪族化合物可完全被氧化,芳香族有机物不易氧化,吡啶不被氧化,挥发性化合物、苯等因受热蒸发而不易氧化,氯离子可被氧化(加氯化汞消除干扰),亚铁、硫离子、亚硫酸根离子、硫代硫酸根离子、亚铁离子、亚硝酸根等均可被氧化。
有机物:醇、醛、酚、胺、不饱和烃等易被氧化,而饱和链烃氧化难些,碳数高可能比碳数低的同类物质难氧化。
无机物的氧化与否可从物质的电极电位来判断,标准电极电位越低的物质越容易被氧化,例如,硫离子、亚铁离子、亚硫酸根离子、硫代硫酸根离子、碘离子等都易被氧化。(当然不是电位低于重铬酸钾电对的电位都能被氧化,少数由于动力学原因,反应较慢)
weiwang115
第7楼2009/04/30
我们测定COD值的本意是希望知道水体中容易被氧气氧化的物质含量,因为这类物质会降低水中溶解氧的浓度引发一系列生态问题。但是在实验上测定的时候,出于反应速率不同的考虑,我们不能通过直接通氧气的方式看能被氧气氧化的物质含量有多少,因此选用了一种强氧化剂重铬酸钾,在较为极端的条件下看能被重铬酸钾氧化的还原性物质含量,从而较快地反映出自然条件下该水体消耗氧气的能力。
这样就带来了一个问题,能被重铬酸钾氧化的物质并非都会在自然界中显著地消耗氧气。这样的物质是不少的,但是考虑到自然界水体的组成,氯离子是最主要的一个(能被重铬酸钾氧化,但在水体中并不会显著耗氧),所以我们单独把氯离子算作是干扰。而其它的还原性无机物,如亚铁,硫离子等则能够消耗氧气,所以对于COD是有贡献的,不能作为干扰物。
