气质联用(GCMS)
steven
第1楼2013/12/20
为防止再出现这种情况,建议楼主换气前先确认仪器状态,看下是否漏气。还有那个开机换泵油的事,估计会误导很多人。。。。
liuxiaoshuang
第2楼2013/12/20
谁也没想到那会漏气了上周五做样品前调谐还很好呢周一换完气就漏气了,很容易会认为是气瓶那部分出问题了以后真要多注意了
forth
第3楼2013/12/20
安捷伦的气质,漏气首先要排查的就是质谱端得柱螺母。
tang566
第4楼2013/12/20
有问题时,多咨询下有经验的前辈。
枫殇
第5楼2013/12/20
如果有经验 会立马反映上来是接口的问题
wulin321
第6楼2013/12/20
细节的问题,我们往往会忽视
cheng
第7楼2013/12/20
质谱端螺母经常漏气的,我过一段时间就紧一下。
zyl3367898
第8楼2013/12/20
质谱漏气会引起氮氧含量高吗?
symmacros
第9楼2013/12/20
是的,氮氧比例高了。
qqqid
第10楼2013/12/21
楼主的经历值得借鉴,但是问题不在螺丝,在螺丝顶端的密封垫。质谱接口的密封垫是 vespel/石墨 复合材料,经过几次冷热循环后,需要重新上紧才不漏气。楼主关机换气肯定有个冷却再加热的过程,这个过程之后,密封垫就漏气了。
