deyxy
第2楼2010/12/10
1)先用装有填料并老化好的吸附管做几个空白。因为国内的He纯度(99.999%)用于热脱附及吹扫捕集仪时,都会或多或少的有些杂质峰。
2)北分天普的柱子是否为原装进口柱.先借根进口DB-5ms、RTX-5ms柱或进口TVOC专用柱试试。标样图中乙苯和对二甲苯的保留时间太近,建议初始柱温降至40或35度。
3)调节热脱附仪的流量和温度,一般工程师会给出建议参数,但最好是自已去调节。
4)注意水和氮气峰的比例。这可以判断热脱附仪对气路的影响程度。(有时水/氮的数值比较大,但仍属正常)
GCMS是一项技术活,经常会出现这样那样的问题,楼主应自已多看些专著。
