分析化学
唐伯猫点蚊香
第1楼2008/06/04
我们一般保存在下口试剂瓶中.EDTA络和能力比较强,有些玻璃中含锌,是不是这种原因?
liu999999
第2楼2008/06/04
推荐放在聚乙烯瓶中是对的,否则容易引起其浓度发生变化。
wlx0502
第3楼2008/06/05
那是什么原因引起的?如果用玻璃瓶的话保存3个月会有多大的误差呢?不过我看了好几个实验室都是保存在玻璃瓶中的。
阿du
第4楼2008/06/09
保存3个月,你难道不定期标定的吗?
jh3763
第5楼2008/06/09
应存放在聚乙烯瓶中;若用玻璃瓶存放,容易失去水分引起其浓度变化,时间长了玻璃塞还很难打开。
