实验室认可/资质认定
KingDz
第1楼2013/07/09
CNAS-CL01 5.9;CNAS-CL10 5.9 检测和校准结果质量的保证
baby073125
第2楼2013/07/09
质量控制吗,这个事实验室认可准则的相关条款。
独自游走的猫
第3楼2013/07/09
不是的,控制依据应该是:一种是检测标准里直接给出的,比如较多的方法标准里都会提供结果重复/重现性等要求,可以直接拿来用;如果检测标准里没有给出这样的要求,可以按照通用的数据统计标准,结合检测要求,统计计算制定出一个控制依据。有这样的依据,你开展了质量控制,才能对控制数据是否符合标准而进行判定,以验证是否可以满足质量控制要求。
lov_new
第4楼2013/07/10
质量控制的依据各个标准不相同,例如GB27404-2008附录F可供参考。
proxycn
第5楼2013/07/12
非常感谢。受益匪浅
张十三
第6楼2013/07/12
质量控制这个词语涵盖的信息量太宽泛了。不同领域的质量控制手段不同,当时楼主没有咨询下认可老师,到底是哪里欠缺?是质量控制的手段比较单一,还是说质量计划中没有加入质量控制的信息。其实期间核查、内部比对、实验室间比对都算是质量控制,至于它们的依据,我想你们的指导书中应该叙述非常明确了。或者楼主可以想想是不是您那里采用了其它的质量控制方法,这些方法没有提供使用依据。例如:如果你那里采用控制图来做期间核查,可能其上下限的选取的依据等。
zal
第7楼2013/07/13
实验室质量控制规范中对其规定很详细的,你在哪里会找到答案的。
第8楼2013/07/13
如果是判定依据的话应该是CNAS-GL02《能力验证结果的统计处理和能力评价指南》
