气质联用(GCMS)
symmacros 2013/07/09
25.017 cyloseychellene from patchouli oil 28.746 Aciphyllene from patchouli oil 31.940 from patchouli oil? 36.991 4-hydroxy-6-methyl-3-(4-methyl-pentanonyl)-pyran-2-one from patchouli oil
牛二
第1楼2013/07/09
前2个貌似来自 藿香油后2个不知道 顺便问问楼主,65分钟这个是什么捏??
wuyou08
第2楼2013/07/09
我猜你上的是对应的四个不同保留时间吧,通过NIST库不能判别,所以我用AMDIS初步看了一下,前两个化合物应该判断得比较准确吧,因为从NIST库的正向和方向检索的匹配度都较高,要想确认的话可以找相应标准品来进样看看,后面两个不太确定,仅供参考:具体请看附件。
everlastingz
第3楼2013/07/09
十分感谢啊 65是 lilyall / methyl anthranilate schiff's base CAS91-51-0
第4楼2013/07/09
是的是 保留时间 ,十分感谢回复 帮助啊
第5楼2013/07/09
你能看到附件吗?我自己怎么看不到附件呢?
第6楼2013/07/09
我看不到。。。没上传上来吧
symmacros
第7楼2013/07/09
第8楼2013/07/09
我看不到。。。没上传上来吧[ 可能是网络问题吧,我这是显示上传完了,可就是看不到。
第9楼2013/07/09
晕啊 有时是这样的
第10楼2013/07/09
十分感谢朱老师的帮助
