新手工作错误,ECD进了二氯甲烷,求补救方法
  • shenzhiboai
    2013/07/09
气相色谱(GC)
  • 天一热,头就犯晕
    本来打算进正己烷的,缺由于没贴标签,进了二氯甲烷。等进二氯甲烷6分钟后才发现曲线超高响应,停下来立马换正己烷洗了5次
    原本我们热电的ECD基频稳定在5-15KHz的,现在正己烷清洗后飘高到36KHz
    工程师建议我堵上ECD,320℃,加尾吹烘烤一天,一天后基频却飙升到260KHz
    求各位老师的处理补救方法
  • 雨木霖
    第1楼2013/07/09
    再烘烤吧。。。。。。温度更高一点?要么再问问工程师。
    说不定最严重就是把ECD拆走修吧,
    第2楼2013/07/09
    二氯甲烷进ECD,很易被污染,清洗还是让工程师拆走去修吧。
  • 第3楼2013/07/09
    自己多试几次,搞不定就报修吧
  • 安平
    第4楼2013/07/09
    原来进样过四氯化碳的蒸汽,除了超大的色谱峰,但是溶剂峰流过,检测器影响不太大。
  • hza123
    第5楼2013/07/09
    350度烘个几个小时试试看。ECD通常自己也只能热清洗,维修的话肯定要工程师。
  • shenzhiboai
    第6楼2013/07/10
    报告一下结果:
    320℃烘烤2天多,基频有效降到18KHz,工程师建议多烘烤一天,并且以后ECD不能再进电负性的溶剂
  • dadgoh
    第7楼2013/07/12
    如果还高可以考虑热还原处理很有效果。
