“温压双控”,顾名思义,就是在微波消解仪工作过程中通过温度/压力来调节微波发射的功率,下面我们简单的了解一下温压双控微波消解仪。
我们都知道样品要进行微波消解必须放入消解罐(又称溶样罐),那么我们就先了解一下温压双控的消解罐与单一控温或控压消解罐结构的不同,温压双控必然需要实时的传输温压数据,因此消解罐配有温压测量接口(如下图所示),我们可以看到此消解罐配有光纤测温(有些厂家为热电偶测温)和压力导管测压,实验过程中光纤和压力导管将实时的信号传递给各自的传感器。
温压双控微波消解仪主控罐示意图
阶段 | 升温时间min | 温度℃ | 压力psi | 保温时间min |
1 | 5 | 120 | 200 | 2 |
2 | 6 | 180 | 350 | 10 |
qaqadd
第5楼2013/07/29
这个压控是压力监控,并不是压力控制。全世界没有任何一家微波厂商能做到全程压力控制。压力在临界点爆的时候,你就是马上断电,这个东西也爆了。压控只能是监控压力的一个提前量,到多少兆帕的时候,就停下来。但如果是监控提前量的话,压控和温控有什么区别?没有实际意义的区别。因为温压可以换算的,你看到温度就能换算压力。想有一种可能在压力临界点,比如10000兆帕的回爆炸,那么你在9999兆帕的时候突然停止,然后他压力就控制在9999了?那是不可能的事情,是某些厂家的一个广告噱头而已。9999兆帕的压力,你马上关机断电,还是有个升温惯性,还是会爆。所以所谓的压控还是得打提前量,在多少兆帕的时候,还不到临界爆点,就提前停下来。那有这个提前量停下来,温控也能做到。无非是提前设定好提前量,再设置一个值而已。
旷世小奇才
第6楼2013/07/30
我不敢说有没有厂家可以做到全程压力控制,因为没接触过只有压控的微波消解仪,不过对于温压双控的微波消解仪,我文中也提到了压控是一个辅助措施,为的就是避免危险,还是以温控为主,还有这个不是您说的到达设定值会断电,而是到达设定值后会调节让压力维持而不会让压力超过设定值。再说如果温压全程都调控的话,那不就乱套了吗?还有您说的温度和压力可以换算,我不是很懂的,毕竟不是理想气体,不能按照理想气体换算,不同的样品,一样的消化液相同的温度,压力一样吗?不同的消化液相同的样品相同的温度,压力一样吗?这些真的能换算吗?如果可以换算请老师告知详细方法,谢谢。
