分析化学
xzy0513
第1楼2013/07/09
烧杯的误差太大了。量筒有量入式和量出式,看情况使用。容量瓶不可以当做试剂瓶保存溶液的。
zyl3367898
第2楼2013/07/09
如果不是主要试剂,可以用烧杯配制。
鸟儿—飞翔
第3楼2013/07/10
如果是要标定的用烧杯配是没有问题的,容量瓶一两天还是可以吧,但不适合长期保存。
butterfly琳
第4楼2013/07/10
烧杯可以配制溶液,不过肯定没有量筒精确,有1000ml的量筒,用那个就可以。容量储存溶液还是不要太长时间的好
tang566
第5楼2013/07/11
烧杯粗配溶液,然后转移到容量瓶中定容,最后再转移到其它储存瓶中保存。
hotsonwood
第6楼2013/07/12
这种事具体情况具体分析。你必须理解了你所做的实验,明白哪个需要准,哪个不需要准,然后你自然就知道什么地方应该用什么,什么东西可以用于什么,什么东西不可以用于什么。
风过无衡
第7楼2013/07/13
不是太准的可以不用,但是PH必须要准啊
