分析化学
风过无衡
第1楼2013/07/13
看要求了,粗的无所谓吧
Tomi_chang
第2楼2013/08/04
我觉得这个要看具体的精度要求了,比如烧杯来说,这个本身只是作为反映容器,就不是量器,没有CMC量器许可的东西,是不能的,但是换个角度来说,如果你要求没那么严格,差个十几ML都无所谓,那么也凑合
shih20j07
第3楼2013/09/11
这个要因势利导了,有时候需要精密计算,有时候需要粗线条处理,粗线条处理节省时间。
pdfmei
第4楼2013/09/11
烧杯、锥形瓶之类的的刻度完全不可信,用量筒测一下就知道误差有多大
鸟儿—飞翔
第5楼2013/09/11
如果是大概的,之后要标定的无所谓吧,但是配标液就不行啦。
eee9999eee
第6楼2013/09/13
主要看实验要求的精密度来选择;容量瓶是用来配制溶液用的,但是不能用来贮存样品。
雾非雾
第7楼2013/09/13
烧杯肯定不能用来当量具的,只有用来暂放一下还差不多,有1000ml甚至2000ml的量筒呀!用容量瓶保存液体不是很方便,不过如果手头没有其它合适的也可以暂时用用的。
qianguiyun1
第8楼2013/09/13
如果要求不高,用什么量无所谓。容量瓶也可以用来保存液体
第9楼2013/09/15
活学活用即可。
