原子吸收光谱(AAS)
ldgfive
第1楼2013/07/09
估计是石墨管自身的问题
秋月芙蓉
第2楼2013/07/09
管子使用前空烧下来了吗,确保溶液没污染才好
狼牛牛
第3楼2013/07/09
字面上看似乎是石墨管本身的原因呢 换了个石墨管差距就这么大
滺嘫蕝傷
第4楼2013/07/10
今天到了一批新的石墨管,我换了热解上去的,还是这样。空白是下来了,但是前面的基线没变,起初就是一个高坡然后突然下来这样的,有遇到同样问题的吗?
第5楼2013/07/10
是本身应该使用高密石墨管吗?试了换新的热解石墨管,还是一样的问题,就是空白习惯度低下来了,前面的起峰仍没解决,空烧石墨管,基线是平的,而且在0以下。
第6楼2013/07/10
第7楼2013/07/10
你的升温程序用仪器推荐吧,曲线做的怎样
第8楼2013/07/10
曲线倒是没问题,但是这个基线走的,看起来就是有问题的啊,以前都没碰到过,原来也用热解石墨管做过,就是空白太高了,换了高密的做,发现很好就一直用高密的了,但是最近发觉,习惯度太低,有时候样品的吸光度一点点变化,浓度差异很大,这个对我们公司自控指标很有影响,就想用热解重新做下,虽然热解的线性才2个9,但是吸光度比较高。可是最近做就是不行,基线走的很伤脑筋。
第9楼2013/07/10
配标准系列的空白高吗,即标准曲线的零点当样品测
第10楼2013/07/10
我空烧石墨管的时候,基线是平的,是不是超纯水和酸出了问题啊,我试了好几种水了,有自己单位制水机制的,有用蒸馏法蒸的,有好几种牌子的纯净水,都是一个问题,而且硝酸都换了2个牌子了。不加酸也是这样的基线。
