原子吸收光谱(AAS)
zhw19811005
第1楼2013/08/01
期待楼主继续
冰山
第2楼2013/08/01
跟我遇到的情况一模一样,楼主真强
夕阳
第3楼2013/08/01
楼主破解的部位太多啦!那个塑料圆套是负责固定两个轴承之用的,这样破解会造成轴承松动的,应该按照我推荐的,仅仅破解红色方框里的部位即可;这样一来可以固定自制的金属挡片,二来可以不影响两个轴承的牢固性。一举两得。
hiei
第4楼2013/08/01
谢谢安老师,我们没啥经验,当时就想着怎样可以将金属片固定住,直接就都弄掉了。请问如果只弄图示的这部分,金属片会不会呆不住,掉下来呢,因为突出的部分有些长
Jun Nan Li
第5楼2013/08/01
楼主的心很细
第6楼2013/08/01
如果是将原断掉的部分用胶粘上,可能由于受力太大,会粘不牢固的。但是将轴承外套剔除一小部分后再用环氧树脂粘固金属片的话,是很牢固的。至于金属片的长短不是关键,关键是看看金属片的受力点在哪里;如果受力点远离剔除的部分那就会影响粘合力啦!这就是杠杆原理啊!
supreme
第7楼2013/08/01
已经相当不错了
第8楼2013/08/02
楼主真牛!你的能力对该厂家的维修是个巨大的威胁,而对我们广大的用户则是一个福音。建议你成立专门维修该仪器的机构,这样的“山寨”我们喜欢!
秋月芙蓉
第9楼2013/08/02
很好的经验分享,两个故障全部自己解决,为单位省了费用,赞
第10楼2013/08/02
最后的做法能详细说说么,进样针如何准确扎进样品杯里
