气质联用(GCMS)
雾非雾
第1楼2013/07/09
如果屋里有空调开一两天,除除湿,然后再通电启动。
ruan651209
第2楼2013/07/10
胆子大的,开壳清清灰,拨一下风扇叶片,再如楼上程序。
tang566
第3楼2013/07/10
环境的温湿度要控制。开机前,要对各连接线检查,检查泵油,做相关的维护,然后开机。
荆棘鸟之歌
第4楼2013/07/10
看看温湿度,湿度不要太大,看下泵油等,应该不会有事的
fwonder
第5楼2013/07/10
清哪里的灰?
symmacros
第6楼2013/07/10
最好清扫一下灰尘(小心别碰什么),检查气路是否有可靠无漏气,室内不能潮湿。
千层峰
第7楼2013/07/10
最好能清下电路板上的灰尘。
第8楼2013/07/10
检查各电线,数据线有没被老鼠咬断,有没短路。检查氦气够否,气路有没问题。
tsqgc
第9楼2013/07/11
检查氦气,泵油,电线的连接,做些清洁工作,看看离子源的地方是不是很脏,可以考虑清洗,因为有可能关机后并没有进一步维护.
第10楼2013/07/12
也注意最后一次关机的方法,开机后可以把的柱温设低一些不加热,通载气一段时间后在考虑升温
