气质联用(GCMS)
symmacros
第1楼2013/07/09
不知道具体过程,估计是氯化钠增加萃取效率吧。
雾非雾
第2楼2013/07/09
加入氯化钠,是往水和有机相的混合溶液中么?
原天
第3楼2013/07/10
抑制芳香胺重氮化,加速还原。加氢氧化钠和升温都是有这样的好处
马克思的战友
第4楼2013/07/10
氯化钠的作用是降低4-AAB在下层水中的溶解度,使之全部溶解在上层的醚层中。所以NaCl的量要达到过饱和,一般要达到有晶体的量,标准中为7克。还有一个作用就是破乳作用,易于水相和有机相的分层。
荆棘鸟之歌
第5楼2013/07/10
利用“盐析效应”以降低有机物和萃取溶剂在水溶液中的溶解度,常可提高萃取效果。氯化钠在低浓度水平萃取时使用主要为了增加水相中溶液离子强度,进而使被萃取组分更容易分配到有机相中。在高浓度水平下(饱和食盐水)主要是改变水相密度,使与水容易互溶的有机相分层以便组分的萃取和脱水。
steven
第6楼2013/07/10
盐析,促进分层。
第7楼2013/07/10
这个作用和农残中的用途是一样一样的。
千层峰
第8楼2013/07/10
过量氯化钠,有盐析作用。
damoguyan
第9楼2013/07/10
复习了盐析的意义,有点记得了
leeds721
第10楼2013/07/10
- - 多谢啊 听各位一说才想起当年是学过盐析这回事..
