原子吸收光谱(AAS)
ldgfive
第1楼2013/07/10
通过加标实验的数据,就可以分析出基质的影响程度
秋月芙蓉
第2楼2013/07/10
最为直观的是背景峰比较高,可以推断为基质复杂
zmxorhhxa
第3楼2013/07/11
好象除了加标回收外没有解决的办法。。。。
第4楼2013/07/11
如果基体干扰大,背景高,换平台管试一下,我们石墨炉做铅 硒 干扰大的问题都是换平台管解决的。。。。
冰山
第5楼2013/07/11
基质干扰对原吸检测是个疑难杂症。如果是质控样,因为有标准值所以还算是较易发现;如果是未知浓度的样品,那么即使出现了基质干扰,也很可能难于发现,这对于那些检测结果可能具有严重后果的检测单位和检测人员,就要很小心了。做检测工作,权利不大,职责不小
第6楼2013/07/11
我觉得,对于微量的化学干扰加标回收就不能反映出来啊,比如,它的干扰量只是影响了样品结果而没有更多量影响加标
第7楼2013/07/11
我觉得对微量化学干扰加标回收不能反映,比如说它仅仅影响了样品
第8楼2013/07/11
想在我能想到是把目前已知的各种基质干扰的种类全部列出来挂在墙上记在心里,然后在做样的时候守株待兔,有的放矢!请老师们再出高招!
wnnzl
第9楼2013/07/12
这个有依据吗?平台石墨管是否就是欧米伽石墨管?
第10楼2013/07/12
我觉得这种影响在程度上应该相同的
