原子荧光光谱(AFS)
尘
第1楼2013/07/11
电热板要低于130度吧,高压没用过
lingyi509
第2楼2013/07/11
楼主所用容器是否对汞有强吸附性啊?还是赶酸的温度过高?
秋月芙蓉
第3楼2013/07/11
加标量与本底值是否合理
zhangfang
第4楼2013/07/11
还有你用的是不是微波消解仪啊 温度梯度是多少啊
coffee8
第5楼2013/07/11
汞消解应该注意损失温度不能太高,常压消解还应该加上冷凝回流装置
dfldxt
第6楼2013/07/16
消解温度呢?
第7楼2013/07/16
不是,就是按照国标,用的高压消解罐,先用硝酸室温消解过夜,然后放在烘箱里面120度保持2-3h
abcpgf
第8楼2013/07/17
温度有点高了。
第9楼2013/07/20
烘箱里面120度保持2-3h 不怕腐蚀吗
第10楼2013/07/25
是有这个问题,要用鼓风干燥箱,房间要通风好,进行起来有难度
