化妆品测汞忽然之间样品数值很大
原子荧光光谱(AFS)
  • 如题,头一天做化妆品的样品测汞都很正常,在第二天测汞时有三分之二的样品有数据,其中有一些数据可以很肯定是没有汞的,不知道是什么原因,请问有知道的吗??求解
  • 该帖子已被版主-coffee8加2积分,加2经验;加分理由:发帖奖励!
  • coffee8
    第1楼2014/06/18
    换过什么试剂吗?如果没换过,那有一种可能就是你第二天做的第一个样品就含汞,造成污染了
  • jylorrie
    第2楼2014/06/19
    没换过,但我们把管路都清洗了好几遍还是这样
    coffee8(coffee8) 发表:换过什么试剂吗?如果没换过,那有一种可能就是你第二天做的第一个样品就含汞,造成污染了
  • 秋月芙蓉
    第3楼2014/06/20
    数据是多少,检测线附近还算可以接受吧
    标准系列强度有变化吗
  • huangza
    第4楼2014/06/21
    管路污染了?
  • jylorrie
    第5楼2014/06/24
    比检测限要高多了,有的都超了,标线都很好,强度和以前的差不多的。最近我发现仪器后面的气体连接管老是掉出来,都弄紧了的,气体也开得不大,不知道是不是管路里面是不是堵住了。
    秋月芙蓉(ljhciq) 发表:数据是多少,检测线附近还算可以接受吧
    标准系列强度有变化吗
  • 秋月芙蓉
    第6楼2014/06/25
    气体变化会有影响的,实验时多注意吧
    jylorrie(juyali83) 发表:比检测限要高多了,有的都超了,标线都很好,强度和以前的差不多的。最近我发现仪器后面的气体连接管老是掉出来,都弄紧了的,气体也开得不大,不知道是不是管路里面是不是堵住了。
  • 李三疯
    第7楼2014/06/30
    是同一批消化的样液吗?还是另外消化的?
  • lingyi509
    第8楼2014/07/03
    只听说化妆品中有些含汞较高,不知道楼主是消化了一批样品,分两天测定~?
  • jylorrie
    第9楼2014/07/04
    同一批消化做过和不同批消化做过都一样,有的样日常做多了就知道哪些有哪些没有
  • zhangfang
    第10楼2014/07/04
    嗯 是不是同一批次 标准 样品空白都和上次正常么
