原子荧光光谱(AFS)
qq250083771
第1楼2013/07/12
保持一致 可以先取10ml试试 不行可以适当调节
烟雨江南
第2楼2013/07/12
样品(盲样或水样)要尽量和标准进行一样的处理,保持两者介质基体一致可减少误差
尘
第3楼2013/07/12
盲样一般同曲线配置就行了
wpl369
第4楼2013/07/19
盲样进样注意一下,别浓度太高,污染系统
一土
第5楼2013/07/24
重铬酸钾硝酸溶液,是保证汞稳定性。溴酸钾-溴化钾,是新生态是溴氧化汞为二价汞。尽量保持标样和样品的一致。
浮生
第6楼2013/07/24
直接载液定容就行了
