CODMn 也就是耗氧量(以O2计),是我们出厂水每日必检项目之一,由于检测的水样氯化物含量都不高,所以采用的方法是酸性高锰酸钾法。
这些是已经加过酸的待测水样
![](https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2013/07/201307111718_450661_2397801_3.jpg)
1.标准依据 《生活饮用水标准检验方法》GB/T 5750.7 1.1酸性高锰酸钾滴定法
2.试剂及仪器
2.1硫酸溶液(1+3):将1体积硫酸(ρ20=1.84g/mL)在水浴冷却下缓缓加到3体积纯水中,煮沸,滴加高锰酸钾溶液至溶液保持微红色。
2.2高锰酸钾溶液[c(1/5KMnO4)=0.1000mol/L]:称取3.3g高锰酸钾(KMn04),溶于少量纯水中,并稀释至1000mL,静置2周。
2.3高锰酸钾标准溶液[c(1/5 KMn04)=0.0100mol/L]:将高锰酸钾溶液[c(1/5 KMn04)=0.1000mol/L]准确稀释lO倍。
这是试剂全家福,从左至右,依次为:高锰酸钾使用液、硫酸、高锰酸钾储备液、草酸钠使用液,后边那个是打酱油的高锰酸钾使用液(剩下的,瓶子装不下了,一会儿再填进去)
![](https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2013/07/201307111722_450663_2397801_3.jpg)
2.4电热恒温水浴锅(可调至100 OC)。
2.5滴定管,两支,50mL,棕色
![](https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2013/07/201307111721_450662_2397801_3.jpg)
3.预处理步骤
3.1锥形瓶的预处理:向250mL锥形瓶内加入lmL硫酸溶液(1+3)及少量高锰酸钾标准溶液[c(1/5KMn04)=0.0100mol/L]。煮沸数分钟,取下锥形瓶用草酸钠标准使用溶液[c(1/2Na2C2O4)=0.0100mol/L]滴定至微红色,将溶液弃去。
由于我们每天都检测耗氧量,所以瓶子不要再处理,直接取水加试剂测定,加完试剂的水样如下:
![](https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2013/07/201307111714_450658_2397801_3.jpg)
3.2吸取100mL充分混匀的水样(若水样中有机物含量较高,可取适量水样以纯水稀释至100mL),置于上述处理过的锥形瓶中。加入5mL硫酸溶液(1+3)。用滴定管加入10.00mL高锰酸钾标准溶液[c(1/5KMn04)=0.0100mol/L]。
3.3将锥形瓶放入沸腾的水浴中,准确放置30min。
这就是水浴的过程:大批水样就开两个水浴锅,少量的就开一个,节约资源
