1、测量条件还是根据各设备自己做比较好;
2、干扰的问题跟设定测定酸溶硼关系都没有的,注意ARL的酸溶硼是虚拟的元素,从计算过来的,即使有干扰,是在测定全硼(上面的B1)时应该考虑的;
chemchenxj(chemchenxj) 发表:不错的原创题材,赞一个
我之前用斯派克M10的仪器做过一次钢铁中的酸熔硼,对ARL测量酸熔物的方法和原理还真的不了解,学习一下。
貌似你没有把B11和B12的测量条件贴出来,而我觉得测量条件的设定是进行酸熔物测量很关键的一步,还有B 182.64这条谱线受S的干扰比较大,应该注意扣除干扰的,我之前就因为这个干扰走了一点弯路
如果徐版主能够介绍的更详细些的话,就更优秀了
