离子色谱(IC)
ionbaby
第1楼2012/06/28
主要是欧盟的标准,出口类的标准严格一些,比如电子产品、线路板、塑胶产品、橡胶产品、玩具、塑料机壳、一些添加聚合物、阻燃剂的产品等等
雨夜孤影
第2楼2012/06/29
可以参考一下检测标准,总体从材料上来说,就是一些高分子材料及材料成品
新加坡现代材料
第3楼2012/08/01
如果水质的话,需要测试有机卤素或者非有机卤素。
stepheie
第4楼2012/08/02
弱弱的问一下,什么是有机卤素和非有机卤素呀?请高人指点。
