guhuihui
第1楼2014/12/18
低浓度 TISAB
低浓度TISAB不含络合剂,比TISAB II和TISAB III含量低,所以离
子强度调节作用更弱。低浓度TISAB应用于测量低浓度的氟离
子样品,能增强电极的性能,并且不含干扰物质。测量氟离子
含量小于0.4 mg/L (2 x 10-5 mol/L) 并且不含铁或铝离子等氟
化物络合剂的样品溶液,需要使用低浓度的TISAB。
配制低浓度TISAB:量取500 mL 蒸馏水至1L的烧杯中。加入
57mL的冰醋酸和58g试剂级氯化钠至烧杯中。把烧杯放置水
浴中冷却。再在烧杯中浸入已校准的pH电极,缓慢滴加5
mol/L NaOH 调节pH为5.0至5.5之间。溶液冷却至室温,然后
倒入1L的容量瓶中,用蒸馏水稀释至刻度线。必须使用纯度
尽可能高的试剂,确保溶液中氟离子浓度最低。
