化学药检测
chaojituzi
第1楼2013/07/15
纯度是指原料药的吧,含量是制剂中含有多少原料,个人认为。。。
xiaowang268
第2楼2013/07/15
这么说也对,不过一些盐酸盐,硫酸盐原料的话也是会说含量的
影子
第3楼2013/07/15
含量需要用到对照品,要与对照品进行比较计算得来
第4楼2013/07/16
看来很少注意到这两个概念啊
第5楼2013/07/16
这个不一定非要用到对照品吧
第6楼2013/07/16
滴定分析不需要,你这不是纯度与含量一起说的吗,所以默认成色谱法了,不过我只接触了气相与液相,其它的就不知道了
第7楼2013/07/16
一般常用到的就是色谱了,当然还有光谱的
zhoujin83
第8楼2013/07/25
含量是百分数,也就是有效成分在总量中的比重,这总量中有其他有机杂质和无机盐、水分等等;纯度是有效成分在总有机物(有紫外吸收的物质)中的比例,它不包含无机物,且这个一般是个相对值,和方法的波长选择有很大关系。所以自制对照品的含量一般取纯度值减去水分减去溶残减去炽灼残渣来计算。
第9楼2013/07/25
说的很对啊,是这样的
第10楼2013/07/25
一般还是很容易搞混的啊
