分析化学
鸟儿—飞翔
第1楼2013/07/16
是不是加热的容器有问题啊?用什么容器啊?
hp20110622
第2楼2013/07/16
聚四氟乙烯和石英的我都用过,都是高温加热后就不行了
第3楼2013/07/17
用铂金坩埚试试啊
第4楼2013/07/17
用铂金坩埚试一试是不错,您认为器皿在加热的时候会出现什么状况?
第5楼2013/07/18
这个不好说,铂金相对来说稳定一些。
光哥
第6楼2013/07/18
碱溶的还是酸溶的呢?酸溶的话,Si需要HF才能溶解,生成的SiF4在高温的时候早跑光了。碱溶的话,最终待测液含有大量的碱离子、铁离子、钼离子,这些基体元素过高,如果不加以校正的话会抑制目标元素的信号的。而且LZ还没说是偏高还是偏低哟
firestone9
第8楼2013/07/24
如果含量高,可用传统的滴定法试试,很稳的;如果含量低可用比色发试试;我们研究院老工程师做了几十年了,都很稳!如需要代为检测,请点击我,里面有详细的信息!
