shitou840624 2013/07/30
[quote]原文由 [b]lee-_-0(lee-_-0)[/b] 发表: 还有,不知道大家有没有注意到这么一个问题。同一个金属样品,用硝酸消解(确定硝酸能够完全消解),消解完全以后还是有颜色的。加水稀释定容以后就没有颜色了。然后觉得奇怪,也是同一个样品,用硝酸+盐酸(此时不一定是王水的比例,也不一定是反王水的比例)消解,(同样确保完全消解)一般光靠硝酸就能够消解的金属,硝酸+盐酸这样的,大部分金属都是一定能够消解了。消解完全以后,加水稀释定容,此时就是有颜色的了(颜色就是加水稀释前的颜色)。除开硝酸+盐酸按化学平衡自动反应组合成的王水或者反王水本身的颜色以外,还有什么其他的原因?我们的金属一般是测试铅。这两种前处理出来的结果差别有点大。[/quote] HCl是有氯离子的,这个氯离子具有洛合的特性,结合成其他形态的东西了嘛,而硝酸只有硝酸根,当然就以金属本身的离子结构存在。而稀释之后,之前消解的平衡状态被打破了,自然就会改变了各形态的组成部分。不过你说结果差别大,这个个人理解是前处理没做好,因为结果的差别一定是这个没弄好。仪器就那个样子,处理过程很重要。
光哥 2013/07/15
黄蓝色也不一定全是金属离子的颜色所引起的,特别是棕色、黄色的部分。使用硝酸的时候,硝酸分解产物NO2溶解在水中,就是棕色或者黄色或者浅黄色的,这种颜色经过加热或者加水稀释就没有/变淡了。
初晶古恒 2013/07/31
[quote]原文由 [b]shitou840624(shitou840624)[/b] 发表: [quote]原文由 [b]lee-_-0(lee-_-0)[/b] 发表: 还有,不知道大家有没有注意到这么一个问题。同一个金属样品,用硝酸消解(确定硝酸能够完全消解),消解完全以后还是有颜色的。加水稀释定容以后就没有颜色了。然后觉得奇怪,也是同一个样品,用硝酸+盐酸(此时不一定是王水的比例,也不一定是反王水的比例)消解,(同样确保完全消解)一般光靠硝酸就能够消解的金属,硝酸+盐酸这样的,大部分金属都是一定能够消解了。消解完全以后,加水稀释定容,此时就是有颜色的了(颜色就是加水稀释前的颜色)。除开硝酸+盐酸按化学平衡自动反应组合成的王水或者反王水本身的颜色以外,还有什么其他的原因?我们的金属一般是测试铅。这两种前处理出来的结果差别有点大。[/quote] HCl是有氯离子的,这个氯离子具有洛合的特性,结合成其他形态的东西了嘛,而硝酸只有硝酸根,当然就以金属本身的离子结构存在。而稀释之后,之前消解的平衡状态被打破了,自然就会改变了各形态的组成部分。不过你说结果差别大,这个个人理解是前处理没做好,因为结果的差别一定是这个没弄好。仪器就那个样子,处理过程很重要。[/quote] 这个是正解,颜色是由金属络合物引起的。稀释导致阴离子的浓度变化(如氯、氟等),也会导致pH值的变化,最终使得络合物的生成或者解离,而引起颜色变化。
lee-_-0
第3楼2013/07/15
shitou840624
第7楼2013/07/30
