X射线荧光光谱仪(XRF)
仗剑少年游
第1楼2013/07/15
如果二选一肯定是能谱!
dracula001100
第2楼2013/07/15
能说明一下选择的依据吗?谢谢!
里海
第3楼2013/07/15
都是重金属,用能谱检出限会更高
sonne86400
第4楼2013/07/15
这块就看你对技术的要求 你的大致含量是多少要求的 精确度是什么样的 还有就是你的样品的材质 形状啥的 波普的一般至少是一千瓦起 你的材质是塑胶或者熔点低的 就不建议采用波普 一般快速无损 做到定量 就需要你提供标样的哦 论是波普还是能谱
XRF_INFO
第5楼2013/07/16
哥们,能谱仪检出限更高???是什么能谱啊?同样是X荧光光谱仪,肯定是波谱检出限更好。
第6楼2013/07/16
那也要看你的应用 你对检出限有那么高要求吗 你做痕量 杂质分析啊 波谱比起icp那不是弱爆了 波谱多少钱 能谱多少钱 你还算过啊 何况这个事情也要看客户实际应用
第7楼2013/07/16
我是根据 GB 28480-2012 《饰品 有害元素限量的规定》,测砷、铬、镉、汞、铅,限量在1000mg/kg,很大。那是用波普还是能谱呢
ccc888
第8楼2013/07/16
能谱就可以了
第9楼2013/07/17
里海说的对,能谱对重金属检测效果比波谱好!
第10楼2013/07/17
破坏样品么?能谱对样品形状的要求小于波谱。
