XRF开机情况下怎么给真空泵排水
  • zhijiantianye
    2015/01/10
X射线荧光光谱仪(XRF)
  • 求助。。XRF开机运行中如何给真空泵排水?帕纳科的axios仪器。各位师傅有用过这个仪器给小白讲讲怎么给真空泵排水,
  • xxttyyll
    第1楼2015/01/11
    只需把真空泵上有个旋钮转到最左边位置就行了,1,2个小时以后转回(0)位置,
  • xxttyyll
    第2楼2015/01/11
    最好不要分析样品
  • sonne86400
    第3楼2015/01/11
    停车 找到放水阀 打开就行了
  • zhijiantianye
    第4楼2015/01/12
    这个操作在开机但没分析样品情况下可以操作吗?
    xxttyyll(v2782096) 发表:只需把真空泵上有个旋钮转到最左边位置就行了,1,2个小时以后转回(0)位置,
  • xxttyyll
    第5楼2015/01/13
    可以的,注意不要忘记排完水水气以后,旋钮旋回原位置,要不然真空泵油会抽完。
    zhijiantianye(zhijiantianye) 发表:这个操作在开机但没分析样品情况下可以操作吗?
  • xxttyyll
    第6楼2015/01/13
    可以,注意排完以后旋会原位置,不然真空泵油会被抽干。
  • zhijiantianye
    第7楼2015/01/13
    要是开机情况下排水那水被从真空泵排到哪里?荧光仪器里?
  • zhijiantianye
    第8楼2015/01/13
    如果开机情况下什么都不用动就把旋钮拧到最左边就行了?那这种情况下的排水的话水被排到哪了?荧光仪器里?
    xxttyyll(v2782096) 发表:可以的,注意不要忘记排完水水气以后,旋钮旋回原位置,要不然真空泵油会抽完。
  • xxttyyll
    第9楼2015/01/13
    排出去了三,仪器外面,你理一下仪器连结的管路,水气是热的,排到外面会冒烟,有明显的现象的
    zhijiantianye(zhijiantianye) 发表:如果开机情况下什么都不用动就把旋钮拧到最左边就行了?那这种情况下的排水的话水被排到哪了?荧光仪器里?
  • zhijiantianye
    第10楼2015/01/14
    谢谢楼上啊,决定最近去试试
