水质检测
gbluo324
第1楼2013/07/15
硫代硫酸钠主要用来中和余氯,如果高氯废水,需要加大硫代硫酸钠的用量。但是也需要考虑过量硫代硫酸钠是否引入新的干扰。
水瓶酷乐
第2楼2013/07/15
请问下,还有别的方法来测溴化物的含量吗?
郭景祎
第3楼2013/07/15
一般硫代硫酸钠都是用来除氯的,高氯水样应该是有专门的去除方法,加这个应该是不行的
第4楼2013/07/15
跪求专门去除的方法
第5楼2013/07/16
我看论坛里有的加硫酸汞(硫酸汞来去除氯离子的 氯离子小于2000mg/L 加入0.4g 硫酸汞),有的微波消解,有的稀释后再除氯检测,测定COD有碱性高锰酸钾法,这个我还真不清楚,没做过……
