【讨论】有用石墨炉做过镍(Ni)的吗,大家讨论一下都需要注意些什么?
原子吸收光谱(AAS)
  • 如题,最近要做一批血样,测定其中的Ni元素,以前没有做过,听说比较难做,大家给点建议喽,在此谢过了!
  • lingyi509
    第1楼2010/11/03
    石墨管用久了,再测Ni时灵敏度很低,而且有可能拖尾,另外由于负高压比较高,噪声比较大哦。
  • ldgfive
    第2楼2010/11/03
    应助工程师
    可以做,样品要先消解
    原子化温度和净化温度要设置高点
    阶前尘(jieqian1211) 发表:如题,最近要做一批血样,测定其中的Ni元素,以前没有做过,听说比较难做,大家给点建议喽,在此谢过了!
  • 悠旸
    第3楼2010/11/03
    NI是高温元素,注意用热解管测试。升温程序灰化700-900度,原子化2500度。
  • 阶前尘
    第4楼2010/11/04
    看样子我那台老的AA800承受不了啊,现在石墨炉电源估计有点小问题,而且如果要做的话样品量很大,估计以此要测几十个样啊,ICPMS还要等上两个月才能来哦
  • 秋月芙蓉
    第5楼2010/11/05
    记得用基体改进剂
  • popo
    第6楼2010/11/06
    Ni如果是横向加热的话2200-2300足够了
  • chemistryren
    第7楼2010/12/03
    我做过一次,不需要基改,0.1吸光度15微克/升左右,灰化1300,原子化2300.
